原文由 anita0628(anita0628) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
DB-WAX柱,从40-50度开始,5度/min,升到250度,保持30-60min。老化2-3次。新老化时不能接MS。最高使用温度230-250。另外MS接口温度最好不要超过260度(柱子最高使用温度)。
升温过程中可以加几个恒温停留,效果更佳
好像许多人是讲加几个恒温停留效果更好,感觉柱子老化很有门道的。
是不是跟“分段老化法”类似,即在150,200,250度等温度段停留一定时间。、
原文由 烽火(jiangweng) 发表:原文由 anita0628(anita0628) 发表:HP-5MS怎样老化呢?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
升温过程中可以加几个恒温停留,效果更佳
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:
请问各位大神,如果接入了热脱附仪器,热脱附那边需要设定些什么?还有,热脱附会自动连接GC么?FID检测器那块不用干什么吧?
这个要看是什么型号的热脱附了,有的热脱附是单独运行的,在到达GC时候启动GC。FID不用的话,可以关闭。
我们是ATD350的热脱附,若打开了GC,载气会自动从热脱附进入GC是吧?然后要将接FID那一端的毛细管拔下来放在水中么?有的人又说不用拔,我混乱了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:
不知道你的热脱附和GC是怎样连接的,是通过阀开启还是别的什么方式?请问FID是另一个柱子吗?或者你的柱箱里面装什么柱子?怎样连接?
