7.1.7 设置自动控制以及PH调整------------------------------------------------------------------246
7.2 分析进程表---------------------------------------------------------------------------------------------247
7.2.1 分析进程表----------------------------------------------------------------------------------------247
7.2.2 终止及重新开始测定----------------------------------------------------------------------------247
7.2.3 删除一个分析进程-------------------------------------------------------------------------------247
7.2.4 中断分析-------------------------------------------------------------------------------------------248
7.2.5 常规分析-------------------------------------------------------------------------------------------248
7.3 检验测量------------------------------------------------------------------------------------------------250
7.3.1 检验测量-------------------------------------------------------------------------------------------250
7.3.2 2θ测量------------------------------------------------------------------------------------------250
7.3.3 PHD测量----------------------------------------------------------------------------------------253
7.3.4 存储/载入一个谱图----------------------------------------------------------------------------255
8.仪器运行环境设置/公用数据--------------------------------------------------------------------------256
8.1 设置仪器运行环境------------------------------------------------------------------------------------256
8.1.1 确认仪器运行环境-------------------------------------------------------------------------------256
8.2 设置数据处理环境------------------------------------------------------------------------------------257
8.2.1 打开数据处理环境窗口-------------------------------------------------------------------------257
8.2.2 设置数据存储路径-------------------------------------------------------------------------------258
8.2.3 根据用户情况更改数据存储地址-------------------------------------------------------------259
8.2.4 设置自动发送电子邮件-------------------------------------------------------------------------259
8.3 仪器管理------------------------------------------------------------------------------------------------259
8.3.1 仪器管理窗口-------------------------------------------------------------------------------------259
8.3.1.1 确认软件版本信息--------------------------------------------------------------------------259
8.3.1.2 确认仪器报警错误记录--------------------------------------------------------------------260
8.3.1.3 确认运行日志--------------------------------------------------------------------------------261
8.3.1.4 查看最后出现错误时的仪器硬件状况--------------------------------------------------261
8.3.1.5 查看当前硬件状况--------------------------------------------------------------------------261
8.3.1.6 把仪器管理信息作为一个 TEXT 文件存储--------------------------------------------261
8.4 物理常数------------------------------------------------------------------------------------------------262
8.4.1 物理常数窗口-------------------------------------------------------------------------------------262
器
9.维护/仪器监控---------------------------------------------------------------------------------------------263
9.1 维护------------------------------------------------------------------------------------------------------263
9.1.1 打开仪器维护窗口-------------------------------------------------------------------------------263
9.1.2 手动控制-------------------------------------------------------------------------------------------264
9.1.3 初始化仪器----------------------------------------------------------------------------------------267
9.1.4 紧急停机-------------------------------------------------------------------------------------------267
9.1.5 PH调整------------------------------------------------------------------------------------------267
9.1.6 仪器自检-------------------------------------------------------------------------------------------268
9.1.7 局部分析用强度校正系数----------------------------------------------------------------------271 9.2 仪器监控------------------------------------------------------------------------------------------------273
9.2.1 查看仪器监视-------------------------------------------------------------------------------------273
9.3 错误信息------------------------------------------------------------------------------------------------275
9.3.1 错误信息窗口-------------------------------------------------------------------------------------275
10 其它---------------------------------------------------------------------------------------------------------276
10.1 该软件的限制----------------------------------------------------------------------------------------276
10.2 PCXRF软件的窗口菜单-------------------------------------------------------------------------276
10.3 该软件的组成结构以及文件地址----------------------------------------------------------------277
10.4 文件的扩展名-----------------------------------------------------------------------------------------277
10.5 软件版本的确认-------------------------------------------------------------------------------------277
附录-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------278
软件安装
