原文由 chengjingbao 发表:原文由 lyw68 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 sgsc68 发表:
我们探讨一下,请问做过氩气或氩气氧气混合物中微量氮的同行,你们做出的结果可靠吗?做过多少次重复样品?
我曾经做过氩气氧气混合物中微量氮,大概从十几到几十个ppm,是为了配合工艺做参数,连续的一次大概一个多月,因为连续开机,不存在污染和泄露的问题,并且我们做这种分析也很多了,我也做过标准气的配制和分析,所以不考虑气路的连接和样品的污染问题,相信这种问题我们可以发现并解决。出现的问题是,分析结果的重复性很差,如果只作几次可能不会发现这个问题,如果把我做的图拿出几张,也十分完美,不会发现问题,如果多做几次就会发现,结果并不象你想象的那么可靠,我是每天做十几次标样,发现重复性很差。
所以,如果对配制的标准气进行分析,如果是定值检测的话,做三、四分析,可能结果重复性很好,你会觉得没有问题,但你所得到的结果可能是错误的。
我能24小时开机,每五分钟一个样,再附加两台光谱,测得结果是一致的,且可能画出三个月的连续数据图,这样的结果应该是非常可靠和准确的!要知道,色谱和光谱采用的标准气的含量是不同的,也不是同瓶、也不是同期生产的。如果用此5瓶,标定3台仪器,且连续测量一致,就可以判定测量是准确的。如果你发现长期做样,其重现性差,这可能是你的气体发生了分层现象。注意分析前的摇匀和静置。氩中氮都这样,因氩沉底,氮浮上,测量值会越测越偏低,我们叫氮逃逸。也有越测越高的,哪是因为,空气中的氮,反向窜入,污染瓶内(氮污染)。应注意排气安装。
我是空分厂做气体分析的,还是头一次听说氩气中的氮气发生分层,学习了。
做空分的,一般都有氩中氮在线发射光谱分析仪,特别要注意此现象。还是就是注意零点气的标准气标定值,3PPM以下,国内标准气厂家很难做准的。用进口气的,其本底设定为0,其测量偏差值也会很大,加个捕集阱,情况会好些。用得好的话,可保一年平安。两年不维护,后果堪虑!
原文由 2984025 发表:原文由 chengjingbao 发表:
厂家的说法不能成立,取样系统残留氮影响,若连续进样,谱峰会越来越小。我做过CO2残留,就是这样的。
用标准气持续通气做样的过程中,成功切出的氮气的峰的确会越来越小,直到成为负峰,今天下午开始怀疑是标气的问题了,标准气的用氩气做的底气,氮气含量4.3个PPM,为去年6月份生产,南京特气的。但是感觉氮气应该根稳定的,而且就算没有氮气的话感觉也不应该出现负峰的,感觉负峰出现的没有道理,厂家说是氩气放进去的太多了,想不通~~~~请指教
原文由 hzhhqt 发表:原文由 sgsc68 发表:
我是用标准气做的实验,怎么也不至于用工艺气体做重复性吧。
我做过液氧中的N2O,0.1~20ppm的,近一个月,一直很稳定,就是用分子筛柱分析氧压混合气中的微量氮,特别不稳定。
你用分子筛柱做的氧氩混合气中微量氮是标准气吗?应该就是工艺气吧。工艺气不稳很正常啊,如果是标气不稳我个人认为是切割没控制好,建议你用30米的DB柱让氮气在氩前面出峰
