原文由 taijiandong 发表:
呵呵,我讲的操作繁琐不是微波消解这个单一的过程,我指的是,微波后要冷却,赶酸,清洗消解罐等程序,稍微繁琐了点,整个过程耗时比较长 。
至于算的腐蚀性问题,我们用的是上海屹尧微波化学技术有限公司的微波消解仪,消解的时候温度总会有黄色的烟雾从通风口出来,味道很难闻,而且温度探针也经常坏,目前已经换了好几个了,一个温度探针要300-500块。
您好!非常感谢您成为我们的用户。
您所说的有NO2气体泄漏的问题,如果是在消解过程中有泄漏,这是不正常现象,您可以和我司售后服务部联系。如果是在消解试验完成,冷却过程中有泄漏,这是正常现象。因为聚四氟乙烯是一种塑料,热变形大是塑料的最大特征。当从200多度冷却下来,聚四氟乙烯的密封盖会有收缩变形,密封性变差,而消解罐内又有气压存在,造成NO2气体缓慢渗漏。所以我们是建议客户把通风管道放置在排风柜中,由排风柜把NO2气体经过处理后排出到室外。
关于温度探针问题,目前我们提供三种测温方式:铂电阻测温、光纤测温、红外测温。铂电阻测温方式,价格经济,精度较高;缺点易损坏。光纤测温,精度高,寿命长,缺点是价格昂贵,使用不当易造成光纤损坏。红外测温,我们的技术暂时来说还只能测量消解罐表面温度,温度误差大。但是优点是不易损坏,价格也适中。所以说这三类测温方式各有优缺点。我们研发部也一直在坚持不懈地改进完善产品,希望能提供更完美的产品给广大用户使用。
