原文由 sgsc68 发表:
标准气我们做气体分析的经常用到,也知道大多数标准气的有效期是一年,象微量硫化氢、氨气、二氧化硫等的有效期为六个月,还有特殊的有效期更短。
在我们工作中,往往不能按照有效期使用标准气,特别是生产单位用于工艺监测用的标准气,我甚至用到10年前的标准气,特别是象氮气、氩气、一氧化碳、二氧化碳等的标准气,并且也做过对比,其实组分含量并没有什么变化。说明稳定性是很好的。这里我有个问题想请教各位,就是造成标准气成分含量变化的原因主要有哪些?你们的标准气都是一年一换吗?标准气中的不同组分会不会在气瓶里分层呢?
标准气,做为标准,就应该在其保质期/有效期内使用。
目前国内生产气体的厂家很多,各自的水平和设备也不同,就有很多产品质量不达标的现象。试想现在都未必保证合格的产品,长期放置后还怎么能放心使用呢?——当然,使用是不会有问题的,只是标准气“标准”与否、检测结果正确与否的问题。
您说用过十年前的气体还很稳定,除了其本身性质稳定以外,如果排除您目前检测设备的性能问题,那就只能说您以前买的老产品质量好了!呵呵
目前国内各气体厂商,大都只认自己的气瓶——普莱克斯、氦普北分等都是如此,这就说明气瓶也是有所差异的。
一般标准气内气体组分变化的原因有:1、气瓶、阀门材质的吸收,这可能受包装物材质、钝化效果、表面加工工艺、甚至也会受环境温湿度等的微小影响;2、阀门气密性能造成的极微小的泄露;3、因为组分自身的不稳定而产生的微量反应等。
比如,标气制作完毕后,生产商一般都会在几天后再次对气瓶中的气体进行检测,以确定其最终组分及各自的含量。
