原文由 redanqi 发表:这里的“It”翻译成“这”,不是很明确,这个“这”到底是代表什么呢?
It’s the perfect tool to watch the effects of oven temperature, carrier flow and other parameters on your peak shape and separation.
在观察炉温、载气流量和其它参数对峰形和分离的影响,这是个优秀的工具。
原文由 youjian000 发表:原文由 redanqi 发表:这里的“It”翻译成“这”,不是很明确,这个“这”到底是代表什么呢?
刚开始觉得“It”好象是后面不定式的形式主语,但仔细读一下,又感觉不对。
再看看上文,发现这几段文字说的都是关于“Timing procedure:定时程序”的,所以,我认为这个“It”指的就是“Timing procedure:定时程序”。
这句话像下面的翻译,或许会更让人明白些:
在观察炉温、载气流量和其它参数对峰形和分离的影响时,定时程序是个优秀的工具。
原文由 redanqi 发表:
To determine the new gain, polarity peak ending and starting time, cycle (run) length, etc., you will need to enter the sub diagnostic menu called trending. From that menu you may manually inject a sample, zero the baseline, and change gain and plasma power.
为确定新的增益,极性峰的结束和开始时间,周期运行时间长度等,需进入称为trending的辅助诊断菜单。可以在此菜单内手动注入样品, 归零基线,改变增益及等离子电源。
