主题:【分享】气相色谱GC2010维修记
蓝鹰之舞
之前曾在实验室管理版发帖说过我实验室的气谱在5.12地震中FTD检测器损坏,近日维修完毕,把过程在这里说一说吧
5.12地震时正进样,震后FTD损坏,故障表现为不管加多大的电流,电压功率都一直朝100%飙升,查看收集极碱源消耗严重,于是以为是碱源问题。
换上新的收集极,按FTD说明书,55%电压老化1小时后切换成电流方式0.5pA,想着先平衡10分钟,于是去忙其他事。10分钟后回来一看,功率又飙升到了100%,赶紧停机拆下收集极一看,铷盐已经爆了。3000多块呐,快疯掉了
再换一个新的收集极,老化后很小心的守着,加0.5pA电流,眼看电压升到80%了,赶紧停下,终于确定是检测器损坏了,因为已过保修,于是开始申请维修。
申请了一个多月,终于批下来维修和购买一套铷盐再生工具,赶紧联系工程师,上周工程师来到,开始维修。
把爆盐的两个收集极再生后,先开始故障分析。气源都是使用的高纯的钢瓶气,排除。判断是两个长短螺丝没夹紧,紧固后现象依旧。换电路控制器板,故障依旧(我才知道ftd的电路控制板和fid的电控板是一模一样的,可互换使用)。换另外一块电路控制板,依旧(FTD有两块电路控制板,而其他的fid,ecd那些都只有一块)。
开始没辙了
工程师打电话请教其他工程师,研究半天后,觉得可能是信号线的问题,于是把信号线从电控板上拆下再重新插上,这下头又大了,切换电流后,对应的电压从50%一直降,直到最后的0%,但是还好,基本上可以确定是信号线的问题。
于是一直反复的用手碰信号线和用手触检测器外壳(信号线的接地是接在检测器外壳上的,手碰外壳后改变了接地电阻会引起信号的波动),终于发现在一次动线之后信号变成0μV,然后电压又猛向100%飙升,终于确定原因为信号线引起基线偏低,于是仪器自动调整加压。
之拆下信号线跟电控板的连接卡头,发现里面中间的那根线已经断掉了,后面的事情就简单了,把线剥出来,插进连接卡头里,重新焊接完成后故障消失,维修完成。
故障发生原因判断:生产制作连接卡头时,剥线下刀太重把里面的线芯几乎割断,经过包装、安装等数道工作后,实际上线芯已经被拉断,但安装完成时线芯是虚搭在卡头上的,所以一开始使用正常,但地震时因震动使线芯与卡头断开,导致信号传输不正常,信号值偏低后,仪器在电流调整时控制电压不断持续升高。
最后,附上电流调整时基线的参考值,如果信号值不在这范围内的话,电路控制系统就会相应的升高或降低电压:
1pA:18000--20000μV
1.5pA:约24000-26000μV
2pA:约27000-29000μV
3pA:约32000-35000μV
第一个1pA的比较准确,不信可以自己在电流调整时查看,只有基线信号值在这个范围内的时候,调整时间才会走动,也就是说电流调整的最终目的是调节找到一个合适的电压,使基线信号值保持在这个范围内。
后面几个因1pA调整完成时自动调零了,数值只是一个估计数值。具体的准确数值可以自己再行试验查看。
哎,真是小小问题引起大故障啊~!
该帖子作者被版主 chengjingbao8积分, 2经验,加分理由:要是配上图片,加精不为过。谢谢你的分享!
chengjingbao
这样的经验我们每个人都会碰到,关键看你如何总结?楼主做的很好,谢谢你!希望大家有此经验,踊跃发言!
