紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】合金中是否需要进行六价铬测试??
浏览0 回复16 电梯直达
zhangyuling
比如不锈钢,XRF测试含有大量的Cr。从制造过程中看是不可能含有六价铬的,但是RoHS和IEC或SJT的测试方法中对此都没有说明。所以报告中写的是NA(不涉及),客户要求提供合金中不可能含有六价铬的技术资料,有哪位大虾有此类文件?
  大家遇到这类情况怎么做啊?是把合金继续做SPOT TEST或沸水萃取测试六价铬吗?可两个方法都是针对镀层的呀~~~ 困惑ing
做牛做马
原文由 zhangyuling 发表:
用点测试和沸水煮都是针对镀层来的,一般合金是不会要求六价铬的,如果要技术资料,你可以把原料的成分给他就好了,
迷失的精灵
铬(六价)主要存在于金属防腐蚀涂层、颜料、合金、包装材料、防锈剂、防腐蚀剂、陶瓷釉、皮革部件等。可以采用含丙烯酸树指、钼酸盐/磷酸盐的钝化液,或碱性镀锌来替代镀铬,用Cr3+ 代替 Cr6+ 来减轻对环境的危害程度,或不使用电镀件。
才哥
合金测六价铬,测了也是ND,但是没有文件说可以不测
另外,合金测六价铬并没有相应的标准
jeanee
minminrose
dannyzeng
合金不用测六价铬的啦
直接给他成份分析结果就应该OK
我们也是这么做的
小鸟飞翔
jiangdd1985
zhangyuling
可是成分分析也只是总Cr,不能具体到三价还是六价吧
aspoul
