原子吸收常见故障及排除方法
(1) 整机噪声大:① 检查220V电源是否正常 。 ② 电路板问题。 ③ 周围有无磁场干扰 。 ④ 检查光源。
(2) 波长不准,且波长有平移: ① 主机与计算机连接问题。 ② 电源电压是否符合要求。 ③ 重新自检。
(3)火焰点火困难,甚至点不着 :① 乙炔管路有空气,要多点段时间。 ② 喷射乙炔的小火角度部队,偏离燃烧头较远。 ③ 喷射乙炔的小火气流太大 ④ 高压点火针与乙炔小火气流距离较远。 ⑤ 喷火嘴堵死,乙炔流量减少或流不出。 ⑥ 户外强光或日光灯成一定角度,真好照射到紫外探头上,可用遮光罩。
(4) 火焰不稳定 :① 检查空压机出口的压力是否稳定。 ② 乙炔流量不稳定,造成火焰跳动。③ 燃烧头的火焰有锯齿状,把赃物清除干净。 ④ 水封问题。⑤ 排风扇风太大。
(5) 火焰测试时数据偏高:① 检查整机噪声是否太大。② 波长是否准确,如不准则从新自检。③ 扣背景是否有问题,氘灯光斑是否与空心阴极灯的光斑重合。④ 光谱带宽选择是否合适。
(6) 漂移大:① 检查电源电压是否波动。② 火焰气体流量是否稳定。③ 环境温度是否太高或太低。④ 元素灯和氘灯是否到期,是否稳定。
(7) 火焰法测量时吸光度偏低:① 光斑是否在燃烧缝正上方。② 火焰高度是否合适。③ 乙炔流量大小是否合适。④ 雾化器是否在最佳状态、是否受堵。
(8) 能量指示“不足”负高压超上限:① 灯没有点亮。② 灯位上的元素灯没装或装错。③ 灯座接触不良。④ 元素灯老化。⑤ 光路有物挡光。⑥波长偏差大。⑦ 前置放大器电路出现故障。⑧ 灯位不准入射光斑偏离。⑨ 物镜、透镜等光学元件玷污。
(9) 火焰测量时吸光度重复性差:① 火焰是否稳定。② 检查扣背景是否有问题,先查氘灯的光斑是否与空心阴极灯的光斑重合。③ 雾化器是否正常。④ 测试时周围有无强电磁场干扰。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070108/701975/
