原文由 youjian000 发表:
Alternatively, you can select the Options... button to override the default connection configuration before connecting. There is another way to access the options dialog: first, by typing F9 or second, by double clicking the frame when a connection is active. The Options dialog consists of many pages with different options grouped according to their functionalities. The following documentation describes each option and the equivalent command-line parameters.
一个可选择的做法是,在连接前可选择“选项...”按钮,重新载入默认的连接配置。访问选择项对话框还有另外的方法:第一是按F9,第二是当一个连接激活时,双击画面。选择项对话框由许多页组成,每页含有不同功能组的选项。下面的文件描述了每一项的功能以及各自等效的命令行参数。
原文由 youjian000 发表:
原文由 redanqi 发表:原文由 youjian000 发表:
原文由 chengjingbao 发表:原文由 redanqi 发表:原文由 youjian000 发表:
命令行参数,我少了个行。
还是在First second哪里不明白
