原文由 chengjingbao 发表:原文由 zrp771105 发表:两根不同柱子测同一种物质,其中一根为SE-30,另一根为OV-101的柱子,该物质中含有两种主要成份D4和D5,测出结果不同,SE的毛细管测出的D4低一些,D5高一些,另一根柱子则相反,请问原因?我不知你的不同在哪里?是峰面积不同?标准物是同一种?相者相差多少?是两种主要物质的含量不同,用SE-30的柱子测出来D4含量为73%,D5为25%用OV-101的柱子测出来的D4含量为77%,D5为21%。我该以哪个结果为准
原文由 zhuzhuluoluo 发表:我也碰到这个问题。我有一个A和B的混合物,在HP-5和HP-INNOWAX柱上做,结果差异很大。也就是说以A为基准的话,物质B在HP-5和HP-INNOWAX柱上测得的相对校正因子差异很大。这让我很想不通。 气相色谱原理中说:“相对校正因子值只与被测物和标准物以及检测器的类型有关,而与操作条件无关。”那为什么不同的柱会影响这么大?是不是物质ZAI
原文由 sepu0898 发表:结果不同应该算正常的吧,相同才不正常。既然是“不同”的柱子,结果自然不同。
