原文由 real_lu(real_lu) 发表:原文由 shaweinan 发表:
检出限的定义国际纯粹应用化学联合会推荐为:以一定的置信水平能够检测到的最小分析信号所对应的分析物浓度。
当分析信号与分析物浓度间的关系是线性正比关系时,检出限的计算公式为:
CL=3Sb/Sx
式中3是置信因子,Sb是背景噪音的标准偏差,Sx是分析校正曲线的斜率。
那具体如何操作呢?
有人说:将标准样品不断稀释进样,至响应值是噪音的3倍,此浓度即仪器检出限。
这说法对吗??
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
问:怎样做方法检测限?
原链接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060217/342658/
答:
方法检出限应该是指,在满足其它质控要求的条件下,实验所用的方法能从样品中检出目标物的最小浓度。在25g中添加1mL0.01ppm标样,即在样品中的浓度为(0.01ug/mL×1mL)÷25g=0.4ng/g,这个是实际添加的浓度,在回收实验之后,将会得到一个测定的浓度,如0.38ng/g,这个值是你通过添加回收实验得到的,若重复5次。会得到5个在0.4左右的浓度,对这五个浓度计算标准偏差SD,然后根据公式方法检出限MDL(ng/g)=SD×t,t是指在满足一定的置信度下的值,可以从t值表查得,如5次重复,在置信度为0.99时,t值为3.7469,此时得的方法检出限为MDL=3.75×SD(ng/g)。
