原文由 siocanfe 发表:
我以前开过一个帖子,有关元素分析方面的技术交流可以发到那里,我们一起探讨研究!我不是老江湖,老专家,只是入行比较早而已。Elementar公司的前身是Heraeus公司的一个专门生产研发元素分析仪的部门,而美国PE和Thermo公司是具有相当规模和历史的分析仪器公司,他们对元素分析仪的研发不重视,对他们而言这只是一个小产品,没必要投入很多,因此导致了被一个小公司(只生产元素分析仪)占据了很大的市场份额,当然Elementar公司在这方面的研究也下了不少功夫,比如现在很流行的MS-EA联用技术,他们公司是比较早的提出并进行研发生产的。对元素分析的发展和应用起到了相当大的推进作用。但是遗憾的是他们公司的技术能力相对PE和Thermo公司显得有些薄弱,这可是不争的事实!
原文由 lijian1985515 发表:
厉害!不过目前有机元素分析仪德国Elementar公司做的最好是不争的事实。德国Elementar公司规模的确不大,但是短小精悍。以比PE和Thermo公司相对薄弱的技术能力作出了技术性能比PE和Thermo公司更强的元素分析仪。这说明什么问题?一个公司技术能力再强大,规模再大,跟你所用的仪器的好坏并没有绝对的关系。如果你所用的仪器不被厂家所重视,厂家的技术能力越强大,规模越大,对于你来说越糟糕。因为这意味着他们的售后会比较差,对您的态度会比较傲慢。德国人严谨务实,做仪器不求广,只求精。这么多年来开发出4代,总共十几个型号的元素分析仪,技术上面始终是领先于其他元素分析仪的。Elementar公司的前身是Heraeus公司,是做元素分析仪的鼻祖。目前在国内只要提到有机元素分析,入行早一点的一般都知道Heraeus公司,晚一点的一般也都知道Elementar公司。
Elementar公司多年来开发出4代?只换了个面板就算升级了一代?也许只有Elementar公司做的出,也最会忽悠客户。另外“技术上面始终是领先于其他元素分析仪的。”,这个不敢认同,他们只是分离技术上的不同而已,都是有利有弊的,根本谈不上技术上面始终是领先的说法!
原文由 siocanfe 发表:原文由 lijian1985515 发表:
不只是换面板吧,外观上体积一代比一代小。第四代的产品基本上都只有第三代的一半大小,这个变化一般人看可能觉得不算什么。但是如果了解了里面的结构,比如气路和反应管,还有气体分离部分的结构,就会明白减小一半的体积可不是一件容易的事。德国人做的四代产品技术指标上都会有所改进,进样方式由最早的水平式变为垂直式,分析范围会变宽,分析模式会增加。还会根据市场需要开发新产品,比如快速定硫仪,Vario EL IRMS联用仪,Vario TRACE矿物油痕量N/S元素分析仪
研发仪器历史:
1904年 Dennstedt专利Heraeus能为微量元素提供一系列设备
1923年 Nobel prize for F. PreglF. Pregl利用Heraeus的设备,取得微量元素分析方面的研究成果并获诺贝尔奖第一台Heraeus CHN 分析仪
1940年 Heraeus标准元素分析仪
1964年 Rapid N 第一台特殊燃烧模式氮/蛋白质分析仪(世界第一台大进样量杜马斯法定氮仪)
1973年 Rapid C 世界上第一台用高温法分析水中总 有机碳的仪器
1980年 CHN-O-Rapid 用热导检测器的全自动碳、氢、氮 和氧元素分析仪
1989年 Macro N第一台用杜玛氏法的氮和蛋白质分析仪,能分析至3克的有机物质
1991年 Rapid N 快速氮和蛋白质分析仪
1992年 vario EL 第一台通用型碳、氢、氮、氧、硫元素分析仪能分析从量到常量的样品
1995年 highTOC第一台高温法总有机碳分析仪,能分析饮用水、污水、淤泥和固体
1995年 vario EL The New Generation新一代的vario EL元素分析仪,扩大碳、氢、氮、硫元素分析范围
1995年 Rapid N The New Generation新一代的rapid N,采用独特的钨还原法(获专利权)
1999年 vario MAX微量和常量仪器系列产品,能分析至5克样品重量中的rapid N II快速氮和蛋白质分析仪
2002年 liquiTOC 新型高温法 TOC-总有机碳分析仪,可达到4 ml 样品体积, 独特反应器设计,操作方便,低消耗,分析范围:超存水到污水和固体
2004年 Vario MACRO常量仪器系列产品元素分析仪
2006年 Rapid N cube 快速定氮仪
2007年 Vario MICRO 微量仪器系列产品元素分析仪
2008年 vario EL cube 新一代的vario EL元素分析仪,扩大碳、氢、氮、硫元素分析范围
注意上面黑体的标记!vario EL系列元素分析仪I型-III型有何变化,你可以告诉我吗?highTOC当年卖的不好,没法跟岛津比,于是德国人就弄了个liquiTOC,体积是小了,但少了个红外检测器,成本下来了,可基本原理没有变,只是为了适应市场需求罢了。你去看看其他系列的基本都是这个现象!
研发仪器历史:
