主题:【求助】我测色粉总铬含量达到十万个PPM,送检SGS报告结果回来是ND,请大家帮忙分析原因。拜托!
浏览0 回复12 电梯直达
lanbiyu
现在我说一下具体情况,我的实验用的仪器是AA6300火陷原子吸收法来做“可溶性”金属总Cr,样品的前处理,取样5克,用0.07mol/l的盐酸在搅拌,并保持PH值在1-1.5间,然后静上过滤,定容到250ml做原子吸收,我做了四个样品,其中三组样品的含量都是ND,一组吸收值很高,我又稀释了100倍,还是高,然后稀释1000倍,结果测出来是ND,最后是稀释成1000倍测出了计算为103577PPM。因为我是初学者,出于慎重,我把测值很高的那组样品送去SGS检测,结果是报告ND。我看报告上SGS用的仪器是ICP-OES,方法是硝解法。
我想,SGS是权威,我可以保证的是我的样品没有受到污染,但我的问题出在哪里呢?
是因为使用两种不同的仪器造成了这么大的误差,还是因为处理样品造成的呢?
拜托各位指点!
小鸟飞翔
原文由 lanbiyu 发表:
其中三组样品的含量都是ND,一组吸收值很高,我又稀释了100倍,还是高,然后稀释1000倍,结果测出来是ND,最后是稀释成1000倍测出了计算为103577PPM。拜托各位指点!
怎么稀释成1000是ND,又按1000倍计算?
小鸟飞翔
不知道你的四组是不是平行样?考虑一下使用的容器有没有受到污染,重新作次看看结果。
元素吸收光谱分析系统
唐伯猫点蚊香
lanbiyu
lanbiyu
我打错了,是稀释一万倍是NG,然后我回到稀释一千倍就测出结果。
我做的四组样品是不是平行样,是四个不同的色粉。
lxyan1129
你看一下样品是不是送错了,要不你自己再复测一下,这么高的含量不可能作不出来的
cjh01021212
lanbiyu
今天反复测试样品,结果铬含量还是很高,然后去仓库查看库存,发现送检样品出错。。。。。。
感谢大家!
夜市
原文由 lanbiyu 发表:
感谢大家!
记得要完善抽样送样流程,做好纠正措施。
