主题:【讨论】这是怎么了
浏览0 回复13 电梯直达
yueyue0104
我的仪器是岛津LC-10系列,紫外检测器。今天做一个DD结束后发现过滤头里源源不断的出来气泡(当时过滤头少部分露出流动相液面),采用purge排空就无效果。用针管抽也没用,无奈剪掉一段塑料管重新装上过滤头,气泡依然有只是数量少了一大半,频繁使用purge,中途泵系统屏幕出现:ERROR HOME POS字样,不知是什么意思。
    这种情况是什么原因造成的,请高手指点迷津!
阿du
过滤头污染堵塞了,导致吸液时产生气泡,需要清洗。
可用5-15%稀硝酸超声清洗十分钟左右,再用纯水、有机溶剂清洗。
源头出现的问题,只处理后面的管路、系统是没有效果的。
nana1981
过滤头脏了,用10%稀硝酸清洗一下,再用纯水洗一下应该就行了。
风烟
您的流动相是什么内容的试剂,是不是容易滋生微生物。我想也是如“阿DU”老师分析的一样,应该是溶剂过滤头堵了。
如果可以的话,您可以将过滤头取下来试一下,看看这样的情况会不会好一些。当然要保证您的流动相是干净的。
yueyue0104
我用的是甲醇和蒸馏水,水用0.45微米滤膜过滤了.平时试剂我不过滤,我们用的是进口色谱纯试剂,这样可以吗?
天空之城
liqiang-shily
ysh_feng
超声下效果就好了,估计是原来的气泡还在沉子里面,由于空很小,空气的表面张力变大,所以在沉子里面不出来,用甲醇超声下,或者流动相.当然,趁此机会,用20%硝酸洗下也不错哦.
jeanee
怎么样了 楼主报告一下结果啊 可以让大家知道到底是怎么解决的 谢谢
johne0212
ERROR HOME POS
出现这个说明不仅是前面的吸头堵住了,泵塞连接处的单向阀也可能存在气泡或者堵住了。应该同时超生一下单向阀,放一下气。
风烟
