原文由 lotus_sum 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 redanqi 发表:
even的意思应该是比较,其含义是说限定协议为3.3的时候,不仅可以用于标准版本的服务器也可以应用在非标版本的服务器!ensuring的含义可能是确保兼容性!
意思知道,语法该怎么解?
我觉得就是形容词:一致的。用来修饰兼容性的。也就是完全兼容。不会产生一些小毛病。外行观点。
意思知道,语法该怎么解?
this option is only available when configuring the Default Options or when configuring a new connection, not when the connection is already active.
这一项只应用于在配置默认项时或配置一个新的连接时,不是在连接已经被激活时。
原文由 poorlittle 发表:原文由 chengjingbao 发表:
not when the connection is already active = not available when the connection is already active.
这选项仅在设置默认选项或设置新的连接时提供, 在连接已完成(被激活)的情况下, 无此选项.
前段大致如此,再来一段:
FullScreen=true/false 满屏=真/假
Full-screen mode 满屏模式
If the Full-screen mode checkbox is checked, K4000RC Viewer attempts to take over the entire local display in order to show the remote desktop. The full-screen setting can be set as a default, used for new connections, and changed once a connection is active. The F9 Menu also provides a shortcut to toggle full-screen mode.
如果选择了满屏模式复选框,为了显示远程桌面,浏览器试图接收整个就地显示。满屏设定被当作一个默认值,习惯用于一个新的连接,和一个过去的连接激活后。F9菜单同样提供一个捷径去固定满屏模式。
前段大致如此,再来一段:
曾见过以下的译法:
xxx checkbox is checked : 勾选了xxx
这比“选择xxx复选框”简明
