主题:【求助】紫外分光光度法测水中硝酸盐氮A220/A275问题
浏览0 回复22 电梯直达
chenwq1978
用紫外法测水中硝酸盐氮,方法中规定经过一系列预处理(主要是絮凝和树脂吸附)后,用清液在220和275nm处测量吸光度。同时规定如原水样A275/A220小于20%,则可不经处理,直接比色。
  为什么A275一定要小于A220的五分之一?有没有理论根据?如水样不经任何处理,直接比色,也可以得到吸光度,算出来硝酸盐氮含量。这个值与实际值相比会是怎样的偏差?
  本人没用树脂,发现单用絮凝处理后,大多数河流水样仍然是A275/A220大于20%。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chenwq1978
快乐汗马
chenwq1978
水库的水有机物含量少一些,一般能够满足A275/A220<20%,可以直接比色。
biop
水晶
chenwq1978
原文由 sunjinli6412 发表:
地表水A275/A220不会大于20%
我做了很多水样了,一般稍微受点污染的河流,其A275/A220都大于20%。
phoebe26
原文由 chenwq1978 发表:
地表水A275/A220不会大于20%
会不会是碱性过硫酸钾的问题。你的空白是多少?标准曲线又怎样呢?
chenwq1978
原文由 phoebe26 发表:
原文由 chenwq1978 发表:
地表水A275/A220不会大于20%
紫外法直接测水中硝氮,只用到盐酸,不用过硫酸钾。
liu999999
A275/A220大于20%时,干扰因素太多,容易产生分析误差。这应该是个经验数据的。
wwyy44339745
