原文由 chengjingbao 发表:原文由 yzzyliuyong 发表:原文由 roland2008 发表:锥形衬管两端的口径都不一样,而且衬管上也有标识,没有理由把小口朝上吧,这样进针的技术要求也太高了不是吧。 可以朝上或者朝下的啊。你上从柱箱取出的,还是从注射口取出的?
原文由 hotdoglet 发表:楼主,你好!这个问题您可以参考您的仪器说明书,上面对进样衬管一般都会有详细的描写的;或者是维护手册,上面也会有的。
原文由 yzzyliuyong 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 yzzyliuyong 发表:原文由 roland2008 发表:锥形衬管两端的口径都不一样,而且衬管上也有标识,没有理由把小口朝上吧,这样进针的技术要求也太高了不是吧。 可以朝上或者朝下的啊。你是从柱箱取出的,还是从注射口取出的?从注射口取出的,但是着急,取出没有看.
原文由 yzzyliuyong 发表:也有可能这个应该朝上的啊,理由有二:1)普通衬管的下部并没有这样的喇叭口,所以衬管下面没有这个设计应该没有问题;2)之所以设计成喇叭口,无非是方便进样针或柱子插入,起导向作用,把这个东东装在下面,是方便柱子插入,装在上面,是方便针插入。而相对衬管而言,针插入的次数和变化肯定比柱子插入要多,所以这个应该是为针插入而设计的。
原文由 diamond 发表:楼主把仪器型号说了不就简单了嘛。Varian的3800我用过,锥形在下。
