一般对于冷
原子吸收测汞来说,使用的大多是SnCl2作为还原剂的,因此在还原效率方面有一定的影响,并且还原剂和样品量(标准量)都是定量加入的(多少mL),保证还原完全,对于浓度过高的样品来说,肯定会存在问题,不能保证完全还原的!
汞容易污染,特别是样品处理和测定的,要求在试验的容器都需要预先用10%HNO3浸泡的,并且在溶液中加入一定的固定剂(如KMnO4)。
汞这里面不是产生氢化物,是直接还原为汞蒸汽,因此当样品中存在其它能够产生氢化物的元素是,对测定有一定的干扰。也因为如此,载气流速、积分时间对测定影响很大,可以通过试验条件的摸索来确定,还有测定时候应该通过看峰形来注意还原效果!
这里面汞的记忆效应如果还原效率和载气流速能够保证的话,应该可以忽略的,但一般说来,冷
原子吸收测汞仪的记忆效应还是影响挺大的!
