主题:【求助】我们的光电直读光谱仪器的镧、镁、铈三种元素不准确!
浏览0 回复6 电梯直达
haifang
我们使用的光电直读光谱仪,是充氮气的,其中镧、镁、铈三种元素不准确,我们试了很多方法都不行!其他元素都在规定范围之内。
  请高手指教!谢啦!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
唐伯猫点蚊香
oliver404
首先你得说说是什么基体里的元素分析,我们可以确定是什么产生的干扰:)
不过,直读光谱对标样的要求很高,基体的一致性对分析的准确性有致命的影响。本人认为,如果基体合适,标准曲线自己制作后,带入recal后标线回收在95-105之间,应该是比较准确的,如果实在不行,可以找基体和你测量基体差不多含量范围差不多的来再次校正。如果仪器条件没有问题,激发很正常的话,一般是可以的。当然,如果还是比较大,建议采用其他方法,比方原子吸收或者荧光单独测定啦
等高人指点,本人随意说说,希望能对你有帮助
haifang
非常感谢你们的帮助!
  仪器具体的我也不清楚,我刚刚进入公司,是原来的老师傅给我提出的这个问题,希望能够解决,可是我对仪器还不是很了解!
  他说,是这三种元素的标准化曲线线性度很不好!
  具体的他也没说明白,我再细细了解一下吧。
  真的很感谢对我这个初学者的帮助!
haifang
仪器主要是做地中合金钢中的元素分析的,是铁基的!
每隔一段时间都要做一下标准化及其标准化曲线,标准化样品库中有20多套样品。每次做曲线,要激发依次每个样品,通过得到的值来做一条曲线。但是Mg、La、Ce三种元素一直线性不好。
老难人
原文由 haifang 发表:
镁是不好做的,其他没有作过.
cheyu510
