原文由 olifor2010 发表:
双FID同时使用时需要两个放大板吧?一个检测器对应一个放大板。通道也需要两个吗?谢谢!![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0802.gif)
如果想在两个FID检测上同时检测样品,那么放大器肯定需要两个(国内多数仪器都只配一个放大器,可以在购买时增加一些费用要求加装一个)。这样仪器输出信号就会有两个,工作站也当然需要用双通道的(一般工作站都是双能道的,现在单通道的已经很少了)。
两个FID检测器的输出信号的极性是相反的,因为两者的极化电压一个是正高压、一个是负高压。可以在放大器输出信号线与工作站的信号输入线连接时人为的反接就可以了。
个人认为两个检测器同时使用没有太大的实际意义,除非检测样品完全一样、色谱条件也完全一样、并且在恒温分析。分析时标准曲线也需要分开做,两个检测器上不能通用。
