原文由 wanghandsome 发表:这种现象确实奇怪,等我也去做做看是不是也有,不知道楼主的仪器有没有自动稀释功能,如果有建议你用40ul的方法,测一支高浓度的标准看,是不是能做得到,说明是你的方法有问题.具体的还要请你把你的仪器条件给出来.谢谢.
我的仪器有自动稀释功能,但没明白你说的“如果有建议你用40ul的方法,测一支高浓度的标准看”。应该怎么测?
具体的仪器测定条件是:
日立Z-2000,石墨炉,(总共使用次数不超过100次的)国产普通管。
峰高积分,进样速度为“3”,进样体积为20或40微升。
升温程序:
干燥:80度~140度,40秒,保持0秒,氩气200mL/min;
灰化:300~300度,20秒,保持0秒,200mL/min;
原子化:1500~1500,0秒,保持5秒,30mL/min;
净化:1800~1800,0秒,保持4秒,200mL/min。
