主题:【求助】ICP测汞的精度
浏览0 回复11 电梯直达
lionyong
终于找到组织了。小弟是新人。由于公司想买ICP检测糖果、胶基里面的重金属。想请问一下各位高手ICP对于汞的检测是否能符合检出要求(小于1mg/kg).PE7300和Thero6300都能达到要求吗?谢谢了!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
SOMS课题组
1毫克/公斤是可以的,不过要看你硼氢化钠反应的酸度掌握的好不好,氢化物发生掌握不好精度就差,掌握的好,精度就可以,看操作的!!
唐伯猫点蚊香
小于1mg/kg?
太高了吧?ICP的话得加氢化物发生器,不如直接买原子荧光.
lionyong
谢谢各位。因为样品量比较大,不知原子荧光和测汞仪那种方法快一点?还ICP是加氢化物发生器快一点。
唐伯猫点蚊香
原文由 lionyong 发表:
我认为原子荧光好一点.
linzhq9923
如果只是测HG,那还是测汞议的快一点,方法比较简便!
rizhao12344
singingsoul
营养快线
child119
kewee2
