原文由 happyjyl 发表:
那三维图谱的第三个坐标是什么呢?谢谢。
借用一下这个三维图,谢谢!
在上面三维谱图中,可以进行二维谱图提取
1、如果固定一个时间点(4.00min),提取的谱图就是随着波长变化,吸收值的变化----光谱图。
它的意义就是保留时间为4.00min的物质的光谱图。
纯度角的概念或者说查看峰的纯度就是基于DAD检测器可以进行连续波长扫描,可以得到不同
保留时间下对应物质的光谱图。一个峰有一定的峰宽(或者说时间跨度),以峰顶处的光谱为
标准,软件自动比较其与色谱峰上每个采样点的光谱之间的差异。如果峰顶与色谱峰上其它点的
光谱图没有明显差异,就认为这个峰纯。
2、固定波长(256nm),提取的就是随着时间变化吸收值的变化---色谱图。
也就是我们平时最熟悉的
液相色谱图。
