主题:【求助】请教水、丙酮和二氯甲烷的互溶与分层??
浏览0 回复17 电梯直达
yanyiyang
做蔬菜样品时,先加的水和丙酮,加NaCl分层后,上层应该是丙酮吧?但为什么开始加的丙酮比水多很多,分层后丙酮却比水相少很多呢?而且色素全在丙酮里。
  分出来的水相再加二氯甲烷提,分层后下层是二氯甲烷吗?怎么也有人说加了NaCl使二氯甲烷在水的上层呢?
雾非雾
原文由 yanyiyang 发表:
丙酮水的混合溶剂加盐并不能使丙酮和水完全分离开的,这个我们专门试过的。色素全在丙酮里是正常的。毕竟色素也是有机物呀。
分出来的水相再加二氯甲烷提,分层后下层是二氯甲烷(三氯甲烷也是这样的)。有人说加了NaCl使二氯甲烷在水的上层是绝对不正确的,是想当然的吧,如果加了NaCl,NaCl会沉在瓶底被二氯甲烷包围着。
yanyiyang
原文由 mcds 发表:
恩,非常谢谢!
  丙酮和水不能完全分离,也就是说下层的水相中是水和丙酮的混合溶剂了。
不知道这样才能使丙酮和水完全分层呢?
我在故我思
楼主,你好!丙酮和水是互溶的,如果想要分层是比较困难的;您可以考虑使用萃取的办法,将水中的丙酮萃取出来。
anywhere99
lihuisio312
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
可是我试过,加了氯化钠有出现二氯甲烷在上层,也有在下层的,这是什么原因啊
丙酮与水互溶,萃取很难的。加大振荡力度,会让二氯甲烷在下层吗?
初晶古恒
原文由 lihuisio312(lihuisio312) 发表:
密度大的在下,密度小的在上,这很简单呗。二氯甲烷在上层,说明你的氯化钠层溶液的密度比(二氯甲烷+丙酮)层的密度大,也就是盐加多了;反之就是盐相对少呗。
丙酮密度0.8;二氯甲烷密度1.3266,混合层密度在两者之间;水的密度1,加盐后密度在1.0至1.2之间。
我是风儿
请问你是怎么知道二氯甲烷在上层的?
西北风
丙酮和水是互溶的,样品加水的目的是增加丙酮与样品的接触面积,添加氯化钠的目的是为了增加丙酮与水的分离度,二氯甲烷与水是不互溶的,可以相互萃取。
雾非雾
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
请问你是怎么知道二氯甲烷在上层的?
是不是二氯甲烷也能部分溶解于丙酮中?
