原文由 trumpzzk 发表:
分析球墨铸铁产品,首先要注意取样的白口化问题,还要注意取样过程中的夹杂物问题,再就是要使用激发功率大(比如采用高能预火花)的光谱仪。
白口化的问题,采用能取出的样品具有小模数比(体积/表面积)和热容量大以及导热速率快的模具。当然取出的样子不再叫球墨铸铁,充其量算含镁白口化铸铁。
夹杂物问题,由于球化过程的原因,球墨铸铁的铁水中有大量的MgO和MgS的酸性夹杂物,如果取样不当会在样品表面形成大量的夹杂物,分析过程中形成非金属相,导致扩散性放电,降低激发能力,影响分析结果。一般会看到“镁点”的出现。
铸铁白口化后形成大量的坚硬高能碳化物,如果激发这些碳化物需要克服强烈的范德华力,因此需要大功率的激发光源。
