原文由 arthaixia(arthaixia) 发表:斜率在0.35-0.38之间都应该属于正常,和温度、试剂、人员操作都有关系,如果在0.28左右,一定是出了问题,根据我的经验,在0.28左右的斜率下,如果你的线性关系很好的话比如说r2=0.9995以上,一定是你的标准溶液有问题,浓度不够。如果先行不好,可能实在工作液配置过程中有问题或者是硫酸铁铵配的不对,标准上配制硫酸铁铵地方法有一点小问题,不知道大家注意没有,就是0.1mol/l盐酸的配置方法,是错的,不仔细看会对硫酸铁铵造成影响老师,那硫酸铁铵应该怎么配制呢?
