对高浓度样品,稀释不是问题的关键,而是测量的有效数字。对于高浓度的样品,使用化学方法可以精确到三位至四位有效数字,而
原子吸收分光光度计的精度是只有二位到三位有效数字的。
在大比例稀释样品的时候,也是可以作到很精确的。比如在100mL容量瓶里,先定容100mL液体,然后加入10uL样品。一次就稀释了一万倍,其体积误差小于1%。简单而且可靠。
许多人提到测量钙锌之类样品误差大的情况。这是由于测量过程中的污染所致。既然是用的
原子吸收,其实此时更有效的方法是使用次灵敏度的吸收线波长测浓一点的样品更可靠。比如测量钙,有好多条次灵敏线可供选择。
