原文由 chengjingbao 发表:
2、三者的导热系数是有明显区别的,这是操作流量和压力造成的,注意测量时的统一规范。
从导热系数上看差别明显,但是从我询问几家仪器厂家,比如siemens,就说他们的H2热导不能同时有CO和CO2,说影响很大。。。。不知道为什么。
这是仪器配置功率造成的,两者在一起,主板受不了,容易烧坏。
数据的影响来源于电路的不稳定,并不见得是干扰。所以双检测器仪器并不是随意搭配的,双红外肯定不行,除非是双电路板。你可以从红外与磁氧、磁氧与磁氧、红外与氧化锆、氧化锆与氧化锆等等搭配中发现一些规律。
原文由 wenyuxin 发表:原文由 chengjingbao 发表:
1、红外的干扰应该不是来自波长,而是湿度造成的测量漂移影响;可以通过单纯的干燥样品加以解决。
红外检测CO和CO2,分别选择的是4.6和4.35,理论上可以排除干扰,但因为选择的这两个波长不是CO和CO2的最强峰,不知道线性如何,我没做过实验。当然,我要测的浓度比较大,所以这种测量方法也许没问题。
湿度造成的影响,我很赞同,或者经常做背景,调零。但是如果样气中水分较大,而且又是需要测量的组分,我认为红外装置应该加伴热,并且气室的温度要高,可惜我现在接触到的仪器,气室操作温度较低,大约50度左右。不知我的想法对不对。
红外有的有伴热,有的无伴热,一般红外的检测温度较高,气体在经过检测器前会经过加热组件,起的作用就是过去的伴热丝的加热作用。
红外禁水,这谁都知道,加热是没有用的,水在光管内汽化,会引起光散射、吸收热量等干扰因素,所以,许多厂家都在检测器和光路上安装有吸湿剂组件,你可以查一下。
许多仪器采用低流量,组件加热方式来降低检测器温度,使均衡值下降,这有益于提高仪器精度和稳定性,更重要的是,延长了仪器部件和整件寿命。所以你遇到的仪器会让你想不通,实际上,仪器配置是更科学啦。
水对红外的干扰很大,我知道,但是我们有一台gasmet红外分析仪,就是稳定在180度,可以测水。我认为只要仪器温度稳定,即便是高温,从原理上讲,也不应该影响仪器的精度和稳定性,至于高温对电子元件的影响,我认为是保温和器件加工方面水平的限制。至少在gasmet仪器上,我看解决的不错。
你说的使均衡值下降是指红外信号么?抑制噪声的?不懂。。。。 :(
电路。。。主板。。。版版懂的真多啊!呵呵。
我以为只要COCO2或Ch4之类的,用红外测准,然后校正H2热导的检测值就可以了。刚跟abb的电话交流,他也说不明白,更别提配置功率这些细节了,总之,从我近来接触这些大公司的人来看,都挺差劲儿的。。。好些问题问他们都解释不清楚。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 wenyuxin 发表:原文由 chengjingbao 发表:
别小看这些人,基础理论或许差点、实际经验也差点,但对自家仪器的小别别窍,他不说,费你多少年!多谦虚多受益!好好善待这些人,会有收获的。
原文由 wenyuxin 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 wenyuxin 发表:原文由 chengjingbao 发表:
恩!受教了!呵呵。在线仪器这块,今后还是有很大发展余地。本版以后也能兴旺起来~ 呵呵~
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
