主题:【分享】岛津检测器出现问题,急!
浏览0 回复2 电梯直达
thinice0310
岛津SPD-10AVP检测器检测波长后面那个吸收的显示老是显示OVER,这个OVER一显示都检测不到吸收峰了。那个老显示OVER是怎么回事,已经按说明书按了ZERO键了,检测池也清洗过了,还有什么原因呢。
有水有渝
流动相平衡时间不够,即使是OVER,如果进了样也应该有信号出来,不可能什么都没有,增加进样量看看,波长选择是否正确.检查一下灯的能量,
vickey-gxy
原文由 xky0230699 发表:
流动相平衡时间不够,即使是OVER,如果进了样也应该有信号出来,不可能什么都没有,增加进样量看看,波长选择是否正确.检查一下灯的能量.
