原文由 zc56264560 发表:原文由 watericecat 发表:
基线漂移是程序升温的正常现象,不必过分担心。平行进样差异大,要找原因了,一个是自身原因,进样技术不过关或者针内有气泡;一个是机器原因,衬管吸附或者色谱柱吸附可能性大些。进样不出峰,你看看是不是浓度太低了,如果浓度不低,进样又没问题,试试更换一下衬管,原来见过衬管未去活造成不出峰的情况。
我做平行样2份,都是一样,都没检出.(本人老想农残应该残留期长,多少能检出几个物质,现在一个都没所以纳闷).您说的衬管是毛细的内衬管吧?我们仪器配套的也只有1个,没备件,所以一般毛细接上去,一般我都不拆的,因为我拆毛细曾把毛细柱折短过(- -)!害怕,而且内衬管又是玻璃的,拆卸也易碎,柱子老化都是接检测器老化的.
