原文由 smilewsc 发表:
我也是经常制备金相试样的,但是经常碰到一个问题:
腐蚀时,腐蚀液的使用量总是把握不好,要么少了一点,表面不是很暗,放在显微镜下视场较亮;要么就是多了,表面被腐蚀的相当暗。
老师您好,请问如何控制腐蚀液的使用量?
你的问题应该是值腐蚀的程度控制,即腐蚀的时间。
一般腐蚀可以采取两种方法,即浸泡法和搽拭法。
浸泡法腐蚀的比较均匀,适合不规则试样和较大的试样;
搽拭法可以较好的控制腐蚀程度。
另外,腐蚀程度与腐蚀液的性质相关,以轴承钢GCr15为例,采用硝酸酒精溶液腐蚀。如果是淬火低温回火态,可以采用4%HNO3进行浸泡腐蚀,时间长一点没有关系,这种热处理状态的GCr15相对耐腐蚀;如果是调质态或球化退火态,因为比较易腐蚀,所以建议采用1-2%HNO3溶液进行搽拭法腐蚀。
总之,腐蚀由浅至深,腐蚀的浅一些没有关系,可以继续再腐蚀;腐蚀的过头了,就得重新磨抛了。
