原文由 tmh 发表:
鬼峰就是假峰,按本网站上的资料是这样的:
1、柱头有污染物沉积(烘烤柱子然后空运行)
2、进样垫流失(选用优质进样垫;整夜用将要运行的方法的最高温度烘烤炉箱)
3、进样口污染,前次进样在进样口或衬管的残留
4、载气不纯
5、固定相和载气中的污染物发生反应(选用优质气体,使用气体过滤器 定期更换)
6、如果用分流/不分流进样(进样口底部密封垫可能会与样品反应;选用镀金的进样口密封垫)
进纯样品时出现多余的峰时:
1、进样口过热使样品组分降解(每次降低进样口温度20度观察峰是否消失)
2、衬管和样品反应(选用去活衬管)
3、衬管填充物有活性(去除填充物或选用无填充物的衬管)
4、样品保留在进样口太久(增加柱流速)
5、样品组分不稳定
