主题:再次讨论高纯铝的测试方法
浏览0 回复11 电梯直达
renzhihai
等离子光谱能不能作?如果能作,试剂是不是要用高纯的?器皿是不是要用石英的?
hensen_nano
高纯铝中测铝吗? 是可以用等离子光谱测,但得到的结果误差会偏大.
用碱溶解后再酸化雾化器不用换.
Last edit by hensen_nano
renzhihai
不测铝,只是测里面的杂质。现在采用酸消解,结果还是不错的
wdd5888
我以前做过,对于高纯的铝锭,我是按GB要求检测的杂质分析后差减,当然, C、S等是化学法做的~~商检的样品,结果不错 就是AL的线比较复杂点,特别是在我的“老土”仪器上对C参考线有干扰 你测量的时候要注意
renzhihai
个人认为也是。主要是试剂和水的问题。如果将二者控制好,应当没有问题的。器皿要用石英的,每次加的试剂要定量,不知大家还有没有好的建议?
tuoniao
原文由 wdd5888 发表:
请教你有测铝或铝合金中铝含量得标准吗?能给我发一分吗,别的测定方法也行,wjsysxy8◎163。com
先谢了!!!!
zxj0831
有没有测铝的标准哦 也给我一份吧 zhangxiaojun0831@163.om
feiying1980
jiangyunjun3
原文由 renzhihai 发表:
不知道师弟要测哪些元素?有些元素的检出限比较高.试剂,水和器皿非常关键.
hsteel
我们单位测铝就是用ICP测杂质,好像是测得五个元素,差减法算铝,不过我没见过这个国标的文件
dryice
用ICP-OES做过99.87%的高纯铝的杂质元素,用高纯铝标准样品质控,效果不错!
