主题:【求助】更换循环水时,需要把电镜停机吗?
浏览0 回复8 电梯直达
tygk98
我们用的是JEM-2010,现在准备更换循环水,是否必须把电镜整个停机?谢谢回复!
蓝莓口香糖
我认为是的。因为即使不是使用状态,透镜里仍然有比较强的电流,跟工作状态相差不大。你最好还是给日本电子的维修人员打个电话求证一下。
面对面想你
天黑请闭眼
肯定要停机,因为系统的多数重要部件都用冷却水来维持温度的。就按下那个〇形按钮等整个机器停下,就可以更换了。
注意清洗水箱里面的沉淀或者铜锈,最好使用去离子水。
tianyayouke
一定要停电镜的,另外别忘了断开冷却水机器的电源,否则会有危险的。呵呵
fftao812
大家的意见都是停机。我的意见是只停掉电镜主机就行了,循环冷却水机可以在工作状态换水,可以把电镜出来回到冷却水机的管子取下,将水排入下水道的同时,在冷却水机进水端同步加入去离子水或蒸馏水,延续一段时间,这样还可以起到冲洗电镜冷却水管路的作用。有时还可以将冷却水管路反接(视电镜型号确定能否反接),起到反向冲洗管路的作用。我管理的TEM电镜隔一段时间会这样清洗处理一次。
a324353665
天黑请闭眼
原文由 fftao812 发表:
挺不错的办法,请问,什么型号的能反接呢?
crazysong
必须关电子显微镜的电源哦。而且循环水箱可能会有些脏,建议多冲洗几次。
