主题:【讨论】问个 超低级的 问题.
浏览0 回复12 电梯直达
snake47
火焰原子吸收光谱  是不是  就是 原子吸收光谱.......
要是的 话  为啥 要加 火焰
snake47
爱杰杰
似乎是。。。。不同原子在氧炔焰上所显的颜色是不一样的
爱杰杰
没用过我都知道~~~~
没用过就不要乱跟帖!——raoqun20
ldgfive
原文由 snake47 发表:
要是的 话  为啥 要加 火焰
只听说过原子吸收光谱,还没听说过火焰原子吸收光谱呢,是不是口误呀
dehuizhijian
晕死了.给你举例吧,你去看一眼国标中的食品中铅的测定方法第三法就全明白了.
夕阳
原文由 snake47 发表:
要是的 话  为啥 要加 火焰
原子吸收光谱仪的原子化器分为两种类型;一种是火焰原子化器,即通过火焰的温度将样品原子化;还有一种是无火焰原子化器,因为使用的是石墨管通过电流加热来将样品进行原子化,故又称之为电原子化器或石墨炉原子化器。
上述两种原子化方式可以同时安装在一台仪器上,也可以分别安装在仪器上,为了区分原子化方式的不同,一般将仅有火焰原子化方式的原子吸收光谱仪简称为火焰原子吸收光谱仪;而将仅有石墨炉原子化方式的原子吸收简称为石墨炉原子吸收光谱仪
kywujiang
原文由 anping 发表:
原文由 snake47 发表:
要是的 话  为啥 要加 火焰
很详细了
辉53
原文由 anping 发表:
原文由 snake47 发表:
要是的 话  为啥 要加 火焰
还有氢化物的
过客
火焰原子吸收原子吸收中的一中,主要是原子化器不一样,一般原子化器有:火焰,石墨炉,氢化物发生器.楼上的老师讲得很清楚了,问题是比较低级了一点.
nenu
