原文由 zhuzhuluoluo 发表:原文由 nnsss 发表:原文由 zhuzhuluoluo 发表:
不是的,的确是仪器差异,我在两台仪器上用的甲醇,检测波长都是一样的,在梯度洗脱时安捷伦基线小抖动,岛津的则是一个馒头峰,是不是跟安捷伦单泵、岛津双泵,压力达到平衡时间不一样,另外也可能是与安捷伦用的工作站,岛津用的积分仪有关。
对,有一定道理,着应该和方法开发时选用的仪器有一定关系,另外就是备压问题
我注意了一下,安捷伦1100四元单泵比岛津双泵在梯度洗脱时压力更快能达到平衡,但不是说双泵比单泵更好吗?我一直没搞懂两者到底差距在哪里?在
原文由 zhuzhuluoluo 发表:原文由 akosrios 发表:
我们是岛津双泵,最近做梯度洗脱,检测波长220,结果一个洗脱程序完成,基线漂移的很厉害,例如出一些类似色谱峰的漂移,严重干扰样品纯度检查
我已经把梯度变化调的很缓和了(一小时有机相从10%到60%),可是还是没有改善
各位大虾遇到过这种情况么?该如何改善
以前我们同样的梯度洗脱条件,在岛津上也是漂移很厉害,安捷伦就没有发生这个问题,不知道是不是由于仪器本身的原因决定的?
