主题:【原创】标准修订仅仅针对三聚氰胺远远不够
浏览0 回复41 电梯直达
qxm798
大家都在讨论如何在牛奶中检验三聚氰胺的方法,可是这是远远不够的,含有单的物质很多,我想可以加到牛奶里的或许还会有“张三”或者“李四”,谁也无法把握哪些“聪明绝顶”的家伙还会有什么招数。所以仅仅考虑牛奶中三聚氰胺的检验方法还不够。这次的如此严重的事件,让大家必须擦亮眼睛,在标准中增加非蛋白氮的检测方法。
我不能做什么,只能提个醒。
咸菜妞
以后会出现什么谁也不知道....哪有办法做到滴水不漏的,只能说是防不胜防
阳线
一个标准不可能包罗万象。GB/T 21704-2008《乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定》已于2008-07-01实施。
下载:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080916/1486604/
roots
一切~在进行中!
~~三年后——定有个奇迹
!~期待着吧!
pnp1008
zql076
wangml_1314
只要厂家想掺假,总能找到相应的东西,钻标准的空子。不用水果就能制出果冻、不加蛇胆也能制出“合格”的蛇胆川贝液......这样的例子还少吗?
hrflorence
lkjczxhys
中华潮
凡是食品都要根据市场上发现的问题,修订检测标准才好
lmgss
同意楼主的意见。现行的国家标准有很多长时间不修改,有的修改了,但是只更改编号,实际内容没有多大变化。这是国家对标准的严重缺失。对人民的极大不负责任。
