原文由 dadaying 发表:
我们的原子吸收分光光度计,是WFX-120型的,国产的。
喷雾器前面的玻璃球常被我们弄断。
这次又换了新的喷雾器以后,测定钠元素的时候,测定结果比平时高了一倍。
比如,平时测得产品的Na%=0.3~0.4%左右。现在测得0.7~0.8%左右。
产品是固态的氧化物,用1+1盐酸溶解,定容,再稀释。
我们自己思考过的是以下几点:
1 由于下面这些东西都没有变动过,所以排除了他们的可能性:
a. 标准溶液系列0.2ug/mL、0.4、0.6、0.8、1.0ug/mL。旧标准溶液做的工作曲线在换雾化器前后,测得数据也是一倍的差值。新配标准溶液,测得值也为0.7~0.8%左右。
b. 蒸馏水中含Na。前后都只用同一桶蒸馏水,且吸液管放入蒸馏水时,是没有吸收值的。
c. 盐酸中含Na。盐酸并未新配,前后使用的是同一瓶已配好的盐酸。
d. 称量、定容、稀释过程中没有出错。
e. 前后同期测定的其他元素,含量都正常,没有出现偏高或偏低现象。
2 变动过的是:
a. 喷雾器换了。图片如下。会不会是雾化器引起的杂质带入?
b. 前后换了一瓶乙炔气。我们的乙炔气是工业纯。火焰一直都是淡黄色的。如果这一瓶乙炔气,Na含量特别高,会造成这种影响吗?
3 或者还有其他因素,是我们没有考虑到的?
麻烦大家帮多多出主意。
最有可能是新的标液配错了,浓度为原来的一半,如果是雾化器的原因或者乙炔的原因的话,新旧标液吸光度应该基本一样才对啊!
我曾经配错过。
