主题:【求助】XRD数据的导入
浏览0 回复14 电梯直达
jincoh
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是刚接触XRD软件的MDI Jade 5.0,我做的XRD数据是.TXT格式的,可是没法导入软件中分析。那个软件默认的文件格式是.MDI的。请问我要怎样才能把.TXT文件导入分析啊?知道的大侠请不吝赐教啊,先谢了,急须知的
推荐答案:feixiong5134回复于2008/09/26
你可以去拷贝一下原始的数据
或者可以参考黄老师的TXT格式转化
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080504/1246493/
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
feixiong5134
你可以去拷贝一下原始的数据
或者可以参考黄老师的TXT格式转化
jincoh
谢谢你哦。用那个软件转化了是可以,可是问题又出来了,好像在Jade5.0里做出的图和origin用原始数据做的峰值的位置和强度不一样了。那是怎么回事?不懂,请赐教。谢谢
麦 兜
jincoh
我的数据是这样的(见附件)我就是在MDI Jade5.0里没法导入。然后我就卸载软件重装了好几次,重新导入数据还是不行。然后我喊我同学帮忙又重装,我同学说我装的是MDI Jade5.0(SP1)只是个补丁,如果不是原始安装软件就不行。到底怎么回事啊?请大家帮帮忙哦,如果真如我同学所说我安装的只是补丁的话,那能否哪位好心的给我一份MDI Jade5.0的安装全文件啊,谢谢哦。我已经咕哝这软件好几天了,超级打击人,就是弄不好。MDI Jade5.0的操作说明我已经看好几遍了,我打开的软件跟人家说的就是不一样啊。
jincoh
lihuai7818
我曾经仔细研究TXT的导入,发现有两个关键的地方,一是把多余东西删去,只留下峰位和强度;二是峰位和强度间的间隔需为12个空格,这一点特别关键。大家试试看,我用Jade 5,应该可以的。
longceleo
打开软件后,点file->patterns弹出窗口中右侧第一个下拉菜单中能选择导入数据的格式,选*.txt就行了
emma11
读入数据文件的时候,读到一般时总是卡主,程序未响应啊。。。。求帮助啊!
iangie
原文由 emma11(emma11) 发表:
重新发帖什么软件什么仪器什么格式的数据遇到什么问题写具体一点.
emma11
原文由 iangie(iangie) 发表:
就是黄老师发的那个可以把txt文件转换成jade5.0可以读取的那个软件,我“导入数据文件后”,好几次都是角度读取到二十几度时,就程序未响应了。。。
