脱气装置 degasser
脱氧核糖核酸电化学传感器 DNA sensor
外标法 external standard method
外梯度 outside gradient
网状结构 reticular structure
往复泵 reciprocating pump
往复式隔膜泵 reciprocating diaphragm pump
微分型检测器 differential detector
微孔树脂 micro-reticular resin
微库仑检测器 micro coulometric detector
微量进样针 micro-syringe
微量色谱法 micro-chromatography
微膜抑制器 micro-membrane suppressor
微乳液电动色谱 microemulsion electrokinetic chromatography
微生物传感器 Microbial sensor
微生物显影 bioautography
微填充柱 micro-packed column
微吸附检测器 micro adsorption detector
微型柱 micro-column
尾吹气 make-up gas
味觉传感器 taste sensor
涡流扩散 eddy diffusion
无放射源电子俘获检测器 non-radioactive electron capture dete…
无机离子交换剂 inorganic ion exchanger
无胶筛分毛细管电泳 non-gel capillary electrophoresis
无孔单分散填料 non-porous monodisperse packing
无脉动色谱泵 pulse-free chromatographic pump
物理钝化法 physical deactivation
吸附等温线 adsorption isotherm
吸附剂 adsorbing material
吸附剂活性 adsorbent activity
吸附平衡常数 adsorption equilibrium constant
吸附溶剂强度参数 adsorption solvent strength parameter
吸附色谱法 adsorption chromatography
吸附型PLOT柱 adsorption type porous-layer open tubular colum…
吸附柱 adsorption column
吸光度比值法 absorbance ratio method
洗脱强度 eluting power
下行展开法 descending development method
显色器 color-developing sprayer
限制扩散理论 theory of restricted diffusion
线速度 linear velocity
线性梯度 linear gradient
相比率 phase ratio
相对保留值 relative retention value
相对比移值 relative Rf value
相对挥发度 relative volatility
相对灵敏度 relative sensitivity
相对碳(重量)响应因子 relative carbon response factor
相对响应值 relative response
相对校正因子 relative correction factor
相交束激光诱导的热透镜测量 heat lens detection of intersect …
相似相溶原则 rule of similarity
响应时间 response time
响应值 response
小角激光散射光度计 low-angle laser light scattering photomet…
小内径毛细管柱 Microbore column
校正保留体积 corrected retention volume
校正曲线法 calibration curve method
校正因子 correction factor
芯片电泳 microchip electrophoresis
旋转薄层法 rotating thin layer chromatography
旋转小室逆流色谱 rotational little-chamber counter-current c…
选择性检测器 selective detector
循环色谱法 recycling chromatography
压电晶体 piezoelectric crystal
压电免疫传感器 Piezoelectric Immunosensor
压电转换器 piezoelectric transducer
压力保护 pressure protect
压力上限 pressure high limit
压力梯度校正因子 pressure gradient correction factor
压力下限 pressure low limit
盐析色谱法 salting-out chromatography
盐析纸色谱法 salting-out paper chromatography
衍生化法 derivatization method
衍生化试剂 derivatization reagent
阳离子交换剂 cation exchanger
阳离子交换色谱法 cation exchange chromatography, CEC
氧化铝色谱法 alumina chromatography
样品环 sample loop
样品预处理 sample pretreatment
液-液分配色谱法 liquid-liquid partition chromatography
液-液色谱法 liquid-liquid chromatography
液滴逆流色谱 drop counter-current chromatography
液固色谱 liquid-solid chromatography
液晶固定相 liquid crystal stationary phase
液态离子交换剂 liquid ion exchanger
液相传质阻力 resistance of liquid mass transfer
液相色谱-傅里叶变换红外光谱联用 liquid chromatography-FTIR
液相色谱-质谱分析法 liquid chromatography-mass spectrometry
液相色谱-质谱仪 liquid chromatography-mass spectrometer
液相色谱法 liquid chromatography
液相载荷量 liquid phase loading
一滴
液相色谱法 one drop liquid chromatography
抑制器 suppressor
抑制型电导检测 suppressed conductance detection
抑制型离子色谱法 suppressed ion chromatography, SIC
抑制柱 suppressed column
溢流区 flooded zonevvv
未完待续
