主题:【讨论】真空干燥箱的校准讨论
浏览0 回复7 电梯直达
qianlima_myg
各位老师:
    最近进行真空干燥箱的校准时,发现以前校准机构应用的是JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范。他们只在非真空状态下校准设备的温度分布均匀性,现在想请问各位老师,这种校准可否认可,另外非真空状态下的温度分布均匀性和高低温差与真空状态下是否能够保持一致。
    另外,目前公司的真空干燥箱在校准时,因为温度探头干扰了设备的密封,并不能监控真空泵状态下的设备温度均匀性和温差。
daxian992001
原文由 qianlima_myg(qianlima_myg) 发表:
各位老师:
本人从事计量工作多年,也有同感。真空干燥箱在抽真空的状态下要校准温度均匀性确实是个难题,尤其是高温00度以上温度,到现在还不知道该怎么决军这个问题。
tzkjl
应用JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范在非真空状态下校准设备的温度分布均匀性,应该是对的,但不是真空干燥工作实际情况。真空与常压下的主要不同是:没有热传导、对流,主要是热辐射,其温度场分布自然大不相同的,真空干燥箱在抽真空的状态下要校准温度均匀性确实是个难题,当然,一定要这样做也是可以做到的,只是比较麻烦吧,一般也没有必要了。你能想到这个问题,说明你很细心、很有心。希望多多交流。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
hwjhx0322
我见人家校准用的设备是不需要连线的,可以两个参数同时做的,设定和读数的时候连电脑就行了.
追风男儿
用一种探头,把探头放里面都一定时间拿出来,把探头和电脑连接,数据就会自动出来了
lzutrunks
ostc123
德国MEMMERT真空干燥箱,可以实现温度和真空度自校正。在不开孔的情况下,温度和真空度都可以在线显示实际值、显示值,通过对比二者差别可以对传感器进行校正。
liururong
我们用无线温度记录仪对本公司的真空干燥箱,在抽真空的状态下校准过温度的均匀性,需要对不同位置、不同高度进行检测,很难保证与设定温度相差正负两度这个范围,需要对干燥箱进行改装,费用是原干燥箱价格的若干倍
