今天有空,我也来试着解析一下。呵呵。。。
楼主所列的几种检测器的技术指标中,FID、TCD、ECD部分都是进口仪器的表述方式,与国产的有所不同,主要有以下几点:
1、FID灵敏度部分,国内的表示方式是g/s(克/秒),以正十六烷为基准物。计算公式为:2N*m/A。N指噪音(单位为微伏);m为正十六烷的进样量(以标样的浓度乘以进样量,单位需转换为克);A为正十六烷的峰面积(单位为微伏.秒)
2、TCD灵敏度部分,国内的表示方式是mv.mL/mg(毫伏.毫升/毫克)。载气为高纯氢气,以苯或正十六烷为基准物。计算公式是:A*Fc/W;A为峰面积(单位同FID部分,但需换算至以毫伏.秒为单位的数值,两者相差1000倍),Fc为载气流速(单位为mL/s,毫升/秒,注意,这里是秒,需换算)。W为进样量(单位为毫克,根据进样量与标样浓度进行换算)。
3、ECD灵敏度部分,国内的表示方式是:g/s(克/秒),以r-666为基准物。载气为高纯氮气。计算方式大致同FID。ECD的放射源国内的仪器也是Ni63,但放射性强度为10毫居,(楼主所列的为15毫居)。
该帖子作者被版主
emoc98311加 3积分,
2经验,加分理由:鼓励参与
