原文由 withpassion 发表:
原文由 withpassion 发表:
原文由 tfchen 发表:
我用agilent可以自动关灯的
不知道你用什么型号的仪器的
谢谢!我用的就是agilent1200。
不过,还是不行。利用方法来实现冲洗柱子,关闭检测器会立刻中止方法,因此无法实现
利用方法里面命令可以实现的。
菜单-Method-Run time checklist
在Pre-Run Command/Cacro
前面打勾,在下面的命令行填上Lampall OFF
在Post-Run Command/Cacro
前面打勾,在下面的命令行填上standby。
试试看,记得运行的时候,进样的vial要空着,灯要先开着。
开始运行后,灯自动灭,洗脱开始。
如果灯先关了,就只能运行十分钟,不知道怎么回事的,所以运行方法前,灯先开着。运行后,命令会让灯自动关的。
