主题:【求助】气相的气动阀可以控温吗?
浏览0 回复7 电梯直达
xue4909
气相色谱中的气动阀可以控温吗?我知道的就是仪器本身对它可以采取保温的措施
请指教!
chengjingbao
原文由 xue4909 发表:
请指教!
什么样的气动阀?色谱加温和恒温通常有两种,一种是电阻丝加热,风扇均匀;一种是加热炉加热空气,靠热空气调节温度。你属于哪种?
通常我们所说的色谱气动阀,都属于开关阀之类,无保温功能。
xue4909
已经确认用的阀是可以加热的,100多度没问题,可以控温,是VICI的气动阀。
不过具体的加热构造原理没分清。
bestalian
可以控温的,气相主机上有这个阀控制的程序,开关时间等,用起来很方便的
chengjingbao
原文由 xue4909(xue4909) 发表:
不过具体的加热构造原理没分清。
准确地说,是金属膜片阀,耐温在150左右,再高就是寿命的问题了。
北京中兴汇利
不过具体的加热构造原理没分清。
所谓气动阀 是否是指 气体进样或者气路切换阀? 上述阀门 可以被加热,按使用范围来分 有常温阀 中温阀 高温阀 。
加热方式 主要是根据用户的使用情况来确定,如过固定在GC的柱恒温箱内,自然就被柱温加热了,或者固定在一个外部的保温盒内,需要单独的配套加热体。 气动的意思是否是 用压缩空气来驱动这种阀门?因为该种阀门也可以用电极来驱动。 所谓加热构造很简单 只是一个与阀门紧密接触、固定并传导热的金属块。用加热棒来加热,使用PTI00测温电阻测温,需带控温电器单元。
北京中兴汇利
原文由 北京中兴汇利(sh100763) 发表:
不过具体的加热构造原理没分清。
因为该种阀门也可以用可逆电机来驱动
yuchenxun830
