主题:KBH4浓度的影响
浏览0 回复12 电梯直达
Junia
怎么每个金属KBH4用量基本都不一样
Hg最低,PB和AS倒是一样,但NAOH加的又不一样,CD要3%,而GE要4%,
我们的瓶子早就不够用了。
KBH的影响真的有这么大吗?誰知道细节?谢谢
pizy
主要还是每个元素的本身性质啊,存在一个还原效率的问题!另外与你使用的载液酸度也有一定的关系的,元素还原为氢化物或原子(Hg)本身在整个反应体系中与其本身性质和酸度有很大关系!
dukuai
我认为KBH4浓度的影响还是影响很大的,至少KBH4应该避光保存,有时需要高一点的浓度,因为很容易分解,所以建议现用现配。
我们目前在做铅测试,用的是1%,不知道大家都是多少呢?
Louis
温度对KBH4的氢化发生有很大影响,冬天要特别注意。但是现在我用的KBH4还是2003年配制的,用透明瓶装着,一样能用,说明KBH4浓度小范围变动关系不大
asheng
原文由 Louis 发表:
2003年配的还有用,我是现用现配
3%的加0.5%NAOH,AS。PB都这样
xyh_28
原文由 Louis 发表:
确实是牛!我们的硼氢化钾一般最多用一个月左右,而且随着时间的推移空白的响应值增大,这样对检出限就有较大的影响了!
lizhongxing
zhaoshuang
我认为关系不大,只要灵敏度够就行。测As用2%的,用1%的也行。浓度太大容易起泡,不稳定。
huangtw2000
原文由 Louis 发表:
牛毙了,KBH4放的时间超过一天会不会发现瓶内壁有附满许多气泡???
job_yangw
KBH4或者NaBH4都需要现用现配的。时间长了问题自然就出现了。现在用原子荧光一般用氢化物发生法。各种浓度都需要优化的。
nuonuo
原文由 huangtw2000 发表
是会有许多气泡,还有很强烈的味道,为什么呢
手机版: KBH4浓度的影响
