原文由 querida 发表:
我最近在作高分辨的模拟
老板就让我试试您的这个软件
但是基本上刚刚接触,连数据格式什么的都不是很清楚
既然您在能否问下
如果我有dm3格式的数据,应该怎么输出,输出成什么格式(后缀)。然后怎么调入REW呢,大致怎么操作呢。
还有个问题,就是因为2010FEF拍出来的HRTEM有畸变,最为明显的就是面心立方<110>带轴上2个等价{111}的晶面间距不等,同时200和022两个的角度约88左右(不到90),对于这种情况REW可以处理么,还是需要事先把图片的畸变校准过来,有多大的准确性
我原来用过VEC处理了一下,使用平面群平均化的时候,估计就是因为上述畸变使得操作不能继续。
(1)DM软件中的图像用以下方式可以导为REW软件的文件格式:
File->Export->Data Only Format。
导出后在REW软件中读取的方式为File->Type Setting中把图像的尺寸以及数据的类型选择对后,点击Display->Image选择图像文件后打开。
(2)像模拟是表示从已知的晶体结构来模拟某个投影方向上的HRTEM像的。通常情况下的整个图像不是均匀的,只选择其中的一个区域来比对。用REW软件做像模拟的时候,是需要预先知道晶体结构、大致的样品厚度,以及成像时候的条件。REW不具有平面群的平均化的像处理功能,不能对频谱进行处理。
