材料名称:合金结构钢 牌号:12Cr1MoV 标准:GB/T 3077-1988 ●特性及适用范围: 是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。 580℃时仍具有高的热强性和抗氧化性能,有较高的持久塑性。生产工艺较简单,焊接性能良好,但对正火冷却速度较敏感。 580℃长期使用会产生珠光体球化。 ●化学成份: 碳 C :0.08~0.15 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.40~0.70 硫 S :允许残余含量≤0.035 磷 P :允许残余含量≤0.035 铬 Cr:0.90~1.20 镍 Ni:允许残余含量≤0.030 铜 Cu:允许残余含量≤0.030 钒 V :0.15~0.30 钼 Mo:0.25~0.30 ●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):≥490(50) 屈服强度 σs (MPa):≥245(25) 伸长率 δ5 (%):≥22 断面收缩率 ψ (%):≥50 冲击功 Akv (J):≥71 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9) 硬度 :≤179HB ●热处理规范及金相组织: 热处理规范:淬火970℃,空冷;回火750℃,空冷。 金相组织:贝氏体+铁素体。 |
