原文由 anping 发表:
防止原吸乙炔爆炸的措施如下:
(1)对于高档仪器均有燃气泄漏检查功能,只要每次点火前按照操作要求,一般均可避免乙炔爆炸故障。
(2)对于简易型的仪器或一些厂家的老式仪器,因为没有燃气泄漏检查功能,所以操作此类仪器就要格外小心了。这种检查一般要分为两步检查:
1)外管路的检查。所谓外管路一般是指乙炔钢瓶到仪器乙炔接口处的一段管路;尤其是仪器的乙炔接口需要特别注意,因为如果此处连接不严会使乙炔逐渐泄漏到仪器内部,此时如遇到明火就会产生爆炸;检查方法:仪器不要通电,打开乙炔钢瓶总阀门待到压力表的二次压力平衡后,迅速关闭总阀门,此时乙炔表的二次压力要保持不跌落或很长时间后逐渐跌落为正常。当然、使用肥皂水捡漏是最保险的手段,而且最容易出问题的也是这一段管路。
2)内管路的检查。所谓内管路是指从仪器的乙炔外接口到燃烧头的一段管路。关于此段管路的检查比较麻烦,其原因是各个厂家的仪器的气路设计不同,检查的方式也不同。举例来说、如果一台仪器的乙炔是用压力表来显示的,并且燃气内管路的进口和出口处由电磁阀来控制的,此种类型的仪器的泄漏检查就较为容易,当仪器内部乙炔充满后关闭仪器总电源或钢瓶总阀门,观察仪器上的乙炔压力表跌落否就可判断乙炔是否泄漏。这只是举例,具体仪器要向厂家询问具体捡漏方法,在此不能一一涵盖,只是个引子而已。
(3)退一步讲,即使发生爆炸现象,届时不要慌张和逃离,首先要及时关闭乙炔钢瓶;如果钢瓶距离仪器较远,首先关闭仪器电源(等于灭火)然后将乙炔外管路软管迅速折弯,为的是停止乙炔的继续供给。如果仪器着火,请用干粉灭火器灭火,千万不能用液体灭火器来处理。
原文由 anping 发表:
防止原吸乙炔爆炸的措施如下:
