本标准适用于各类食品中总汞的测定。
第—法 冷
原子吸收法
1 原理
汞蒸气对波长253.7nm的共振线具有强烈的吸收作用。样品经过硝酸-硫酸或硝酸-硫酸-五氧化二钒消化使汞转为离子状态,在强酸性中以氯化亚锡还原成元素汞,以氮气或干燥清洁空气作为载体,将汞吹出,进行冷
原子吸收测定,与标准系列比较定量。
2 试剂
2.1 硝酸。
2.2 硫酸。
2.3 30%氯化亚锡溶液:称取30g氯化亚锡(SnCl2·2H2O),加少量水,再加2ml硫酸使溶解后,加水稀释至100ml,放置冰箱保存。
2.4 无水氯化钙:干燥用。
2.5 5N混合酸液: 量取10ml硫酸,再加入10ml硝酸,慢慢倒入50ml水中,冷后加水稀释至100ml。
2.6 五氧化二钒。
2.7 5%高锰酸钾溶液:配好后煮沸10min,静置过夜,过滤,贮于棕色瓶中。
2.8 20%盐酸羟胺溶液。
2.9 汞标准溶液:精密称取0.1354g于干燥器干燥过的二氯化汞,加5N混合酸溶解后移入100ml容量瓶中,井稀释至刻度,混匀,此溶液每毫升相当于1mg汞。
2.10 汞标准使用液:吸取1.0ml汞标准溶液,置于100ml容量瓶中,加5N混合酸稀释至刻度,此溶液每毫升相当于10μg汞。再吸取此液1.0ml,置于100ml容量瓶中,加5N混合酸稀释至刻度,此溶液每毫升相当于0.1μg汞,临用时现配。
3 仪器
3.1 消化装置。
3.2 测汞仪。
3.3 汞蒸气发生器。
3.4 抽气装置。
4 操作方法
4.1 样品消化
4.1.1 回流消化法
4.1.1.1 粮食或水分少的食品:称取10g样品,置于消化装置锥形瓶中,加玻璃珠数粒,加45ml硝酸、10ml硫酸,转动锥形瓶防止局部炭化。装上冷凝管后,小火加热,待开始发泡即停止加热,发泡停止后,加热回流2h。如加热过程中溶液变棕色,再加5ml硝酸,继续回流2h,放冷后从冷凝管上端小心加20ml水,继续加热回流10min,放冷,用适量水冲洗冷凝管,洗液并入消化液中,将消化液经玻璃棉过滤于100ml容量瓶内,用少量水洗锥形瓶、滤器,洗液并入容量瓶内,加水至刻度,混匀。取与消化样品相同量的硝酸、硫酸,按同一方法做试剂空白试验。
4.1.1.2 植物油及动物油脂:称取5.0g样品,置于消化装置锥形瓶中,加玻璃珠数粒;加入7ml硫酸,小心混匀至溶液颜色变为棕色,然后加40ml硝酸,装上冷凝管后,以下按4.1.1.1自“小火加热”起依法操作。
4.1.1.3 薯类、豆制品:称取20g捣碎混匀的样品(薯类须预先洗净晾干),置于消化装置锥形瓶中,加玻璃珠数粒及30ml硝酸、5ml硫酸,转动锥形瓶防止局部炭化。装上冷凝管后,以下按4.1.1.1自“小火加热”起依法操作。
4.1.1.4 肉、蛋类:称取10g捣碎混匀的样品,置于消化装置锥形瓶中,加玻璃珠数粒及30ml硝酸、5ml硫酸,转动锥形瓶防止局部炭化。装上冷凝管后,以下按4.1.1.1自“小火加热”起依法操作。
4.1.1.5 牛乳及乳制品:称取20g牛乳或酸牛乳,或相当于20g牛乳的乳制品(2.4g全脂乳粉,8g甜炼乳,5g淡炼乳),置于消化装置锥形瓶中,加玻璃珠数粒及30ml硝酸,牛乳或酸牛乳加10ml硫酸,乳制品加5ml硫酸,转动锥形瓶防止局部炭化。装上冷凝管后,以下按4.1.1.1自“小火加热”起依法操作。
4.1.2 五氧化二钒消化法
本法适用于水产品、蔬菜、水果。
4.1.2.1 取可食部分,洗净,晾干,切碎,混匀。取2.50g水产品或10g蔬菜、水果,置于50~100ml锥形瓶中,加50mg五氧化二钒粉末,再加8ml硝酸,振摇,放置4h,加5ml硫酸,混匀,然后移至140℃砂浴上加热,开始作用较猛烈,以后渐渐缓慢,待瓶口基本上无棕色气体逸出时,用少量水冲洗瓶口,再加热5min,放冷,加5ml5%高锰酸钾溶液,放置4h(或过夜),滴加20%盐酸羟胺溶液使紫色褪去,振摇,放置数分钟,移入容量瓶中,
并稀释至刻度。蔬菜、水果为25ml,水产品为100ml。
取与消化样品相同量的五氧化二钒、硝酸、硫酸按同一方法进行试剂空白试验。
4.2 测定
4.2.1 用回流消化法制备的样品消化液
4.2.1.1 吸取10.0ml样品消化液,置于汞蒸气发生器内,连接抽气装置,沿壁迅速加入2ml30%氯化亚锡溶液,立即通入流速为1.5L/min的氮气或经活性炭化处理的空气,使汞蒸气经过氯化钙干燥管进入测汞仪中,读取测汞仪上最大读数,同时做试剂空白试验。
4.2.1.2 吸取0.00、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50ml汞标准使用液(相当0、0.01、0.03、0.04、0.05μg汞)置于试管中, 各加10ml5N混合酸, 以下按4.2.1.1自“置于汞蒸气发生器内”起依法操作, 绘制标准曲线。
4.2.1.3 计算
(A1-A2)×1000
X1 = ──────── ............(1)
m1×V2/V1×1000
式中:X1──样品中汞的含量,mg/kg;
A1──测定用样品消化液中汞的含量,μg;
A2──试剂空白液中汞的含量,μg;
m1──样品质量, g;
V1──样品消化液总体积,ml;
V2──测定用样品消化液体积,ml。
4.2.2 用五氧化二钒消化法制备的样品消化液
4.2.2.1 吸取10.0ml样品消化液, 以下按4.2.1.1的方法操作。
4.2.2.2 吸取0.0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0ml汞标准使用液(相当0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5μg汞),置于6个50ml容量瓶中,各加1ml1:1硫酸、1ml5%高锰酸钾溶液,加20ml水,混匀,滴加20%盐酸羟胺溶液使紫色褪去,加水至刻度混匀,分别吸取10.0ml(相当0、0.02、0.04、0.06、0.08、0.10μg汞), 以下按4.2.1.1自“置于汞蒸气发生器内”起依法操作。绘制标准曲线。
4.2.2.3 计算
同4.2.1.3。
